Hola tengo 4 controladores FUT036S conectados con el mando FUT007. Leí en las especificaciones técnicas de los controladores FUT036S que se podían manejar mediante aplicación móvil o asistentes de voz (Alexa) pero que era necesario adquirir una puerta de enlace Getaway. Compre la puerta de enlace Getaway miboxer Box3. Ahora tengo conectado el getaway miboxer Box3 a la aplicación Tuya smart, lo reconoce perfectamente y ambos dispositivos conectados están a la misma red wifi 2.4Ghz pero no consigo enlazar los controladores FUT036S al getaway Box3. Me da opción desde la app Tuya de buscar vis bluetooth o vis Zigbee, pero ninguna de las dos da resultado correcto. También he probado pulsar el botón SET de los controladores FUT036S y aún así no consigo localizarlos.
¿Alguien puede ayudarme, o darme instrucciones de cómo conectarme?
Gracias
You purchased wrong gateway, ZB-BOX3 is zigbee gateway, you need to use WL-BOX2 gateway
Ok, seguro ese es el problema? Mediante que conexión enlazan entre si el box2 con los controladores?
Gracias amigo
ZBBOX3 is zigbee gateway, your controller is FUT036S, it’s 2.4G RF controller, must connect with 2.4G gateway WL-BOX2. While you connect to WL-BOX2, then you can use Tuya smart App to control it via smart phone. The ZBBOX3 is only compatible with Zigbee controller, thank you.
