Collegamenti pannello B6 Symphony
Devo realizzare un impianto di illuminazione led realizzato con 6 strisce di led da 2,5 metri ciascuna che partono da terra verso il soffitto. Vorrei utilizzare il pannello B6 per comadarle e un solo controller del tipo SPIR3, volevo avere la conferma riguardo la possibilità di suddividere i 15 metri di striscia led in 6 segmenti in modo che la luce mi parti sempre dal basso verso l’altro e quindi riconosca 6 colonne di luce.
Grazie.
Hello Antonio,
Thanks for your feedback .
Yes ,you can use the B6 remote and SPIR3 controller to come true it .
Yes ,you can dividing the 15 meters of LED strip into 6 segments ,if you want the light always starts from the bottom towards the top and therefore recognizes 6 columns of light;you can set it by the reomte ;after you set successfully ,then it can be come true .
Look forward to receiving from you asap.
BestRegards,
Jack
